執著 2009-11-07 09:24:17 | 北京市 其他專業 | 516查看 6回答
在鋼筋10.0中,如果兩個暗柱間沒有墻,只有一個連梁,怎樣設置?
問題補充:并且是偏軸,
(6)
已采納就在此處畫一條梁,再用偏移的方法將梁移至與暗柱平齊的地方即可!
2009-11-07 09:30:18
答:你可把暗柱間設置成墻,再建暗柱間寬及高的洞口構件,最后再建連梁即可。
2009-11-07 09:29:42
不能再建墻,直接畫繪入連梁就可以了。建墻就可能導至在此段上重復計算墻筋。
2009-11-07 09:32:06
如果有墻的話,定義并畫上洞口后,直接點上連梁就行了,這里連梁為點式構件的處理方法,像你現在的情況是相當于短肢剪力墻的情況,連梁定義好了以后,采用直線畫法就行了,然后選擇對齊方式為按柱對齊就行了。 注意不能畫墻的,那樣的話鋼筋就算多了
2009-11-07 09:40:58
在兩個暗柱中間實際有剪力墻,只不過再次被洞口占去。所以我們在座工程師要把剪力墻畫過去,然后畫上洞口,再在洞口上布置連梁。
2009-11-07 09:41:51
把連梁按非框梁設置
2009-11-07 09:56:35
