  • 梁中上筋220,下筋220,G1012 問:能否把G1012 寫側面縱筋里
    一梁中標注上部縱筋220, 下部縱筋220,G1012,問:在設置梁的屬性中,能否把 G1012填在側面縱筋一欄里,為什么把G1012填在側面縱筋一欄里,拉筋就出現(A6)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以的,G10B12就是側面縱筋,屬于構造鋼筋的,出現的(A6)是軟件根據梁寬直接默認的, 你可以在計算設置里,梁的拉筋的設置里改,也可以在屬性里直接修改!
    2010-05-05 11:15:35
  • 這是軟件默認的
    2010-05-04 21:54:37
  • 拉筋是構造要求,圖紙有具體要求時可以對級別直徑進行修改。
    上部
    下部
    2010-05-04 21:55:43
  • 這個是這樣處理的e你的處理時對的
    2010-05-04 21:55:39
  • A6是軟件默認的拉筋規格。這個是在計算設置中設置好的。可以根據實際情況,直接修改就可以了。比如是A8的,直接填A8就可以了。
    2010-05-04 21:51:46
  • G10是側面構造筋,是要輸在側面縱筋一欄里,拉筋直徑軟件默認的是03G101-1中的規定(62~65頁),設計與默認不同時可按實修改
    2010-05-04 22:36:38
  • G10B12是指梁側面的腰筋,就應該是在“側面縱筋”一欄里輸入的。當輸入完鋼筋后,軟件會自動根據梁的寬度來判定拉筋的直徑與間距,所以會出現(A6),間距是箍筋間距的2倍。
    2010-05-04 22:30:45
  • 構造筋當然是在側面縱筋一欄里面輸入了,既然側面有鋼筋,那就要有拉筋,規范有要求.
    2010-05-05 13:57:15
主站蜘蛛池模板: 肇源县| 清涧县| 漠河县| 襄城县| 汤阴县| 稻城县| 雷山县| 玉溪市| 施秉县| 保山市| 五华县| 柘城县| 大悟县| 聊城市| 枣庄市| 罗甸县| 宁都县| 乐平市| 夹江县| 财经| 云霄县| 旌德县| 沙河市| 喀什市| 龙游县| 千阳县| 乐昌市| 云和县| 望谟县| 浮梁县| 类乌齐县| 额尔古纳市| 锡林郭勒盟| 塘沽区| 玛曲县| 南宁市| 灵寿县| 仪陇县| 辽阳市| 临武县| 安岳县|
