飄葉 2011-08-08 09:08:18 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 905查看 3回答
幫忙定義一個有交叉暗撐的連梁
連梁截面700*1750,上部縱筋12C22 10/2 下部縱筋12C22 2/10 箍筋C10@100(6) 腰筋C18@<=200(16C18) 說明,連梁內設交叉暗撐(4C22,4C22;C10@100),構造詳圖集03G101-1 問題:1.腰筋是不是輸入C18@200或者16c18都行? 2.交叉暗撐的鋼筋如何輸入,(在哪里輸入,各輸入什么?) 3.最好輸入好之后給我一個截圖,因為交叉暗撐這塊我不懂,連梁屬性中的交叉鋼筋,暗撐邊長要輸入嗎?怎么輸入? 4.謝謝
你好:1、腰筋圖紙給了根數(shù)可以直接輸入根數(shù)就行了;2、直接在定義連梁里的其他屬性里就有暗撐鋼筋輸入的信息。暗撐邊長就是連梁的洞口寬度。 暗撐的邊長剛才搞錯了,應該是梁寬度的一半。
2011-08-08 09:18:06
1、輸入16C18; 2、在其他屬性中輸入 3、具體見截圖。
2011-08-08 09:24:55
在其它屬性中輸入,看截圖。
2011-08-08 09:17:29
