sunbird2468 2008-11-06 11:25:26 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 790查看 9回答
請高手幫幫忙,看看這個JZL 箍筋怎么加b
集中: JZ2(2)700*1300;C12@150(4); B5C25;T12C25 2/10; G6C14 原位: 15C12@100(4) 15C14@100(4) B12C25 2/10 目前我不知道怎么把原位15C12@100(4)和15C14@100(4) 與集中C12@150(4),這三個箍筋處理好,請各位幫幫忙!
(9)
已采納你在梁的平法表格箍筋欄注寫15C12-100/150,計算匯總后在界面選擇編緝鋼筋和點擊梁,修改箍筋1和箍筋2和數量(每種減少15根).然后復制和插入箍筋1及箍筋2,直徑12修改為14,根數分別也改為15,接著鎖定本構件,這就是你所要的結果
2008-11-06 14:30:54
單構件中輸入箍筋。
2008-11-06 11:40:25
集中標注是指這支"梁"所有的部位都是這個箍筋,當你在原位標注中標注,他計算時就安原位標注中的計算。 圖形中是兩遍加密箍筋。
2008-11-06 11:43:45
單構件中輸入箍筋.
2008-11-06 11:52:06
真不好處理,主筋及構造筋在原位或平面中標注,箍筋另執行單構件
2008-11-06 11:52:06
建議你先看看這一跨一共有多少根箍筋,如果正好30根,就在原位標注“箍筋”處輸入15C12@100(4)+15C14@100(4),如果是32,另外再在其它箍筋里直接加入箍筋2C12就行了。 B12C25 2/10為支座筋,在原位標注上輸入即可。
2008-11-06 12:17:26
原位標注是兩端的加密區的箍筋,集中標注是非加密區的箍筋。
2008-11-06 12:41:12
增加鋼筋,然后鎖定,我一般都是這樣做的。
2008-11-06 13:32:20
集中: JZ2(2)700*1300;C12@150(4); B5C25;T12C25 2/10; G6C14 原位: 15C12@100(4) 15C14@100(4) B12C25 2/10 目前我不知道怎么把原位15C12@100(4)和15C14@100(4) 與集中C12@150(4),這三個箍筋處理好 在平法表格中次梁加筋欄中輸入15C12
2008-11-06 13:46:46
