zhangjq888 2012-08-12 10:21:43 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1036查看 5回答
地下室基礎(chǔ)畫法,能滿足鋼筋算量和倒入圖形后工程量計(jì)算
地下室基礎(chǔ)該如何布置?既要考慮計(jì)算鋼筋量也要考慮倒入圖形后計(jì)算土建工程量。該工程開間為5米*10跨,進(jìn)深為25米*2跨;地梁為異形且超寬,寬達(dá)8米,地梁底部雙向布筋,沿軸方向?yàn)镃12-200,垂直方向?yàn)镃28-110;0號軸地梁橫斷面坐標(biāo)為(0,0)-(-700,0)-(-700,1000)-(150,1000)-(150,800)-(4500,800)-(4500,1000)-(5500,1000)-(5500,0)-(0,0),11號軸地梁橫斷面與0號軸坐標(biāo)為(0,0)-(700,0)-(700,1000)-(-150,1000)-(-150,800)-(-4500,800)-(-4500,1000)-(-5500,1000)-(-5500,0)-(0,0),B軸地梁橫斷面坐標(biāo)為(0,0)-(-4000,0)-(-4000,500)-(-800,800)-(-700,800)-(-700,1000)-(700,1000)-(700,800)-(800,800)-(4000,500)-(4000,0)-(0,0),A軸地梁橫斷面坐標(biāo)為(0,0)-(250,0)-(250,1000)-(-150,1000)-(-150,800)-(-1100,800)-(-1100,1000)-(-2300,800)-(-2400,800)-(-4000,500)-(-4000,0)-(0,0),C軸地梁橫斷面坐標(biāo)為(0,0)-(-250,0)-(250,1000)-(150,1000)-(150,800)-(1150,800)-(1150,1000)-(2350,1000)-(2350,800)-(2450,800)-(5800,500)-(5800,0)-(0,0),并且在A軸和C軸地梁頂標(biāo)高為800和1000的范圍部分布置雙向C20-200鋼筋;在地梁所圍的范圍內(nèi)0到300mm做抗?jié)B混凝土,底部布置雙向C16-150鋼筋,標(biāo)高300~800mm范圍澆筑鋼渣混凝土。
建議到廣聯(lián)達(dá)實(shí)際培訓(xùn)一下
2012-08-12 10:49:54
地梁為異形且超寬,寬達(dá)8米,這個(gè)按筏板定義。
2012-08-12 10:46:27
處理這種少見的特別構(gòu)件,建議你最好還是同廣聯(lián)達(dá)公司的工作人員聯(lián)系一下怎樣處理。
2012-08-12 15:38:39
您好!鑒于您咨詢的問題比較特殊,建議您直接拔打4006-066-088這個(gè)客服電話,把您的圖紙發(fā)過去,要工作人員協(xié)助您看一下如何處理一下比較好!或者您在服務(wù)新干線上申請?jiān)诰€客服幫助!
2012-08-15 10:19:45
支持樓上的回答!
2012-08-16 17:21:05
