悅悅 2010-05-04 21:07:46 | 北京市 其他專業 | 570查看 4回答
急咨詢鋼筋抽樣梁的定義
您好,在磚混結構中,構造柱之間的梁在鋼筋抽樣中我應該選擇樓層框架梁、非框架梁、井字梁、屋面框架梁、框支梁中的哪一個。這在地下層和在地上或者屋面層應該各怎么選擇,具體有什么區別?請詳細賜教。多謝
已采納回答“在磚混結構中,構造柱之間的梁在鋼筋抽樣中我應該選擇樓層框架梁、非框架梁、井字梁、屋面框架梁、框支梁中的哪一個。這在地下層和在地上或者屋面層應該各怎么選擇,具體有什么區別?” 你好! 在磚混結構中,構造柱之間的梁在鋼筋抽樣中,建議尋找非框架梁比較合適; 這在地下層和在地上或者屋面層中,如果是磚混結構都應該是一樣的選擇,選擇非框架梁;如果你的地下層部分是框架結構的可以按框架梁進行計算; 框架梁與非框架梁的區別就是支座筋伸入跨內的長度不同,其它的差不很多,你可以仔細看看相關的平法圖集的規定。
2010-05-04 21:15:11
框架梁由框架柱支撐,井字梁是梁與梁之間形成井字互相支撐,無論在那個樓層,構造柱之間的梁只能是非框架梁;所以,你應該選擇非框架梁。
2010-05-04 21:11:29
這個要具體分析,如果是構造柱的一般圈梁的可能性比較大,建議你截圖示意,這樣才能準確回復
2010-05-04 21:09:58
在純磚混結構中沒有框架梁,只有非框架梁與圈梁
2010-05-04 21:25:43
