bjcuihongtao 2010-01-25 13:11:48 | 北京市 其他專業 | 749查看 3回答
鋼筋抽樣:樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調整?
鋼筋抽樣:出現下圖提示是何原因? 樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調整?樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調整?問題補充:為何出現這種提示?
已采納出現這個問題,主要是你沒有把梁跨提取完。沒提取的梁跨顯紅色。你依次使用重新提取梁跨,或者批量識別梁支座功能將梁跨提取完,直至沒有紅色梁,這時計算就不會出現上面的情況了 點擊重提梁跨,然后左鍵點擊需要提取的梁,然后點右鍵,就好了,梁的顏色就變為綠色了,試試
2010-01-25 14:32:56
點Y,然后在原位找未識別的梁。。就是紅顏色的。。 是你的繪圖中有的梁沒有識別,,
2010-01-25 13:16:32
退出計算,找到未標注的梁,進行標注。 標注集中標注沒有標注的內容,支座負筋、下部鋼筋、加密箍筋等。
2010-01-25 13:26:06
