  • 鋼筋抽樣10.0急咨詢
    你好,我請教幾個問題:1在鋼筋抽樣10.0中,飄窗看著都是用現澆板等組成組合構建做的,可是我怎么在河南這個軟件中就是找不著這些命令呢,2、還有樓梯中有鋼筋,肯定也要在鋼筋抽樣中畫,怎么用 單構件輸入除了定義無關痛癢的現澆構件外,什么都無法操作。3、異形梁怎么在鋼筋抽樣里面畫4、磚混結構墻上一部分有鋼筋怎么處理,5、我忙上該交最后造價了,可是鋼筋抽樣什么東西該在這個里面做,什么該倒到圖形里面以后才作,我這個概念還是有些迷糊,請高手趕快指點迷津,不勝感激,多謝多謝
    問題補充:飄窗在鋼筋10.0 中用板怎么畫不上呢,他沒有封閉的區域呀?
    1、在GGJ10.0中,沒有組合飄窗的功能,就用現澆板畫上飄窗板計算鋼筋即可(GCL2008中才有組合飄窗的功能) 2、單構件算樓梯鋼筋的步驟:在單構件輸入界面,點構件管理--樓梯--添加構件--確定--參數輸入--選擇圖集--選擇與你的設計最接近的參數圖,輸入相應信息匯總計算即可。 3、異形梁你就新建異形梁,按梁的截面信息定義網格,畫出截面,與矩形梁不同的是,箍筋得在其它箍筋中輸入 4、磚混結構墻上的鋼筋是指拉墻筋還是什么鋼筋? 如頂層挑梁末端下墻體灰縫內設置3道焊接鋼筋網片縱向鋼筋不小于2 個直徑4的,橫筋間距不大于200mm:就在那道墻的屬性--其它屬性中輸入配筋信息,用墻高算下間距(只設置3道網片) 頂層墻體內設置通常雙向水平鋼筋網片直徑4間距60,豎向間距500mm :在定義墻時,在屬性--其它屬性中輸入配筋信息(如果是240厚的墻,輸入2A4-500) 頂層內外墻接搓處及外墻轉角處沿墻高每500設置2個直徑為6拉結鋼筋,每側伸入墻內700:這個得定義砌體加筋畫上 或者若知道鋼筋總根數及單根長度也可以在單構件輸入直接輸入鋼筋信息進行匯總計算即可。
    2010-05-06 09:17:58
  • 1、在GGJ10。0中,沒有組合飄窗的功能,就用板畫上飄窗板計算鋼筋即可(GCL2008中才有組合飄窗的功能) 2、單構件算樓梯鋼筋的步驟:在單構件輸入界面,點構件管理--樓梯--添加構件--確定--參數輸入--選擇圖集--選擇與你的設計最接近的參數圖,輸入樓梯信息,你試試 3、異形梁你就定義異形梁,按梁的截面信息定義網格,畫出截面,與矩形梁不同的是,箍筋得在其它箍筋中輸入 4、磚混結構墻上的鋼筋是指拉墻筋還是什么鋼筋? 頂層挑梁末端下墻體灰縫內設置3道焊接鋼筋網片縱向鋼筋不小于2 個直徑4的,橫筋間距不大于200mm:就在那道墻的屬性--其它屬性中輸入配筋信息,用墻高算下間距(只設置3道網片) 頂層墻體內設置通常雙向水平鋼筋網片直徑4間距60,豎向間距500mm :在定義墻時,在屬性--其它屬性中輸入配筋信息(如果是240厚的墻,輸入2A4-500) 頂層內外墻接搓處及外墻轉角處沿墻高每500設置2個直徑為6拉結鋼筋,每側伸入墻內700:這個得定義砌體加筋畫上
    2010-05-05 21:39:11
  • 你好,請高手指教,多謝:1在鋼筋抽樣10.0中,飄窗看著都是用現澆板等組成組合構建做的,可是我怎么在河南這個軟件中就是找不著這些命令呢,這個10。0的好像沒有這個功能的吧2、還有樓梯中有鋼筋,肯定也要在鋼筋抽樣中畫,怎么用 單構件輸入除了定義無關痛癢的現澆構件外,什么都無法操作。這個你要建立樓梯構建3、異形梁怎么在鋼筋抽樣里面畫 和圖形是一樣的,就是鋼筋是要自己編輯的4、磚混結構墻上一部分有鋼筋怎么處理這個利用單構件處理最合適了
    2010-05-05 22:11:51
  • 還是先做個小工程熟悉熟悉軟件把。
    2010-05-05 21:30:43
主站蜘蛛池模板: 宣恩县| 嘉祥县| 新密市| 咸阳市| 聂拉木县| 武定县| 石泉县| 安阳县| 郯城县| 卫辉市| 思茅市| 洪泽县| 文山县| 呼和浩特市| 银川市| 大新县| 鞍山市| 含山县| 子洲县| 武定县| 乳源| 建平县| 营口市| 普兰县| 阿城市| 常宁市| 诸城市| 定州市| 遂昌县| 福安市| 汕尾市| 茌平县| 同德县| 日喀则市| 永平县| 云阳县| 新丰县| 田阳县| 马关县| 南溪县| 抚顺市|
