負暄 2023-07-04 08:52:31 | 廣東省 土建市政 | 606查看 3回答
鑿樁頭的長度
廣東定額里面規(guī)定說,樁頭頂面到承臺底面還要再向上100mm。但一般來說,樁都是深入到承臺里面的,但是定額又說樁頭頂面到承臺底面,這樣不是負了嗎?還要再加100,這一百怎么加呢??就比如,這樣的
我的問題是,碰到這種如何計算鑿樁頭的長度?
承臺底上100,一般樁頂標高是坎入承臺內(nèi)100或50的,按說明計算可以
首次提交 2023-07-04 08:56:00 最近修改2023-07-04 09:05:57 (修改過1次)
你可以這樣理解,樁入承臺100,超過部分鑿除
2023-07-04 08:56:24
預(yù)算階段按圖紙要求超灌多長就算截多長就行了。結(jié)算按打樁記錄。定額的說明沒問題,樁頭頂標高一般是超灌后的頂標高。
2023-07-04 08:56:49
