jay635789731 2015-09-19 15:50:03 | 廣東省 土建 | 1306查看 3回答
這句話是鑿樁頭的長度信息嗎?
這句話是鑿樁頭的長度信息嗎?是不是可以認為鑿樁頭的長度是0.8M到1M。為什么我朋友又說實際工作中,打的樁會比設計樁頂標高高出500MM,這500就算鑿樁頭的長度?
已采納用于工程的預算是可以按標注計算,它也是施工的控制范圍的指導,你的朋友說的是正確的,實際計算應該是根據施工記錄的進行計算,施工過程有它的特殊情況,澆筑的高度會有差異,但是必須滿足設計要求的最低高度0.8m。
2015-09-19 21:04:36
你的理解和你朋友說的都對。設計圖中說的超灌高度就是施工時要鑿除的樁頭高度,但實際施工時像你朋友所說,一般不會超灌0.8-1.0m,只超出0.5m左右。所以,鑿樁頭要求簽證,以實際發生工程量結算。
2015-09-19 19:31:48
實際上這句話就是鑿樁頭的長度信息,超灌長度就是要在最后截去的,這樣才能達到設計標高的。所以超灌部分長度可以就認為是鑿樁頭的長度。
2015-09-19 18:32:56
