  • 鑿樁頭
    請問下,鑿樁頭長度是上面那個900嗎? 樁
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好:這不是鑿樁頭長度,是鋼筋錨入承臺的長度。
    2017-07-08 18:06:43
  • 不是的,上面的900是說的鋼筋長度
    鑿樁頭要根據定額的規定計算的,你看一下你們當地的定額有說明的,一般是500高
    2017-07-08 18:06:49
  • 不是,那個是甩筋的長度,你看定額說明吧,每個省規定不一樣,你自己翻一下定額說明,上面有說超灌長度的
    2017-07-08 18:08:50
  •  機械切割預制樁頭工程量,按設計數量以個計算。人工鑿樁頭工程量,除另有規定外,按設計要求以體積計算。設計沒有要求的,預算時其長度從樁頭頂面標高計至樁承臺底以上100mm,結算時按實調整。鑿灌注樁、鉆(沖)孔樁的工程量,按鑿樁頭長度乘樁設計截面面積再乘以系數1.20計算。鑿人工挖孔樁護壁的工程量應扣除樁芯體積計算。”麻煩有空多看定額,廣東這邊有規定,你自己翻閱自己當地定額看看
    2017-07-08 19:04:51
  • 鑿樁頭的長度就是圖上的900mm長,它在澆筑樁時是要澆筑到900mm頂的,屬于樁超灌的部分,主體基礎施工時是要把這部分砼鑿除的,鋼筋就錨固到承臺里
    2017-07-08 19:22:43
  • 圖上的900mm長度是鋼筋的預備長度,鑿樁頭的長度就是樁的超灌量長度,樁基礎規范要求超灌量的長度應大于樁的直徑。
    2017-07-08 23:29:30
主站蜘蛛池模板: 岱山县| 卫辉市| 方正县| 汽车| 灵宝市| 景宁| 库伦旗| 泗阳县| 东乡| 和田市| 阿巴嘎旗| 无棣县| 比如县| 招远市| 广汉市| 黄大仙区| 苍溪县| 金塔县| 新绛县| 区。| 云龙县| 搜索| 阜宁县| 洞口县| 建始县| 石河子市| 黄梅县| 民丰县| 泰兴市| 高台县| 额济纳旗| 和平区| 金乡县| 武宁县| 邳州市| 漳浦县| 宁阳县| 巴彦县| 玉龙| 南皮县| 谢通门县|
