19325609@qq.com 2015-08-14 09:58:43 | 廣東省 市政 | 3908查看 1回答
鑿樁頭定額長度
廣東定額里關于鑿樁頭是怎么規定,有人說是50cm、80cm、100cm 在沒有現場確認的情況下,按計算規則應該是鑿多長? 不同類型的樁有沒有差別? 先感謝問題補充:主要是灌注樁
你好,鑿樁頭定額沒有規定長度,應該按照灌注樁布置圖計算長度,灌注樁布置圖有說明預留長度有圖例,小高層建筑一般長度在12米的灌注樁預留長度是200mm直徑是350mm,,高層建筑灌注樁長度在20米及以上的直徑是400mm,預留長度是500mm,
2015-08-14 10:48:59
