luojianxia 2010-05-04 19:35:20 | 四川省 其他專業(yè) | 794查看 4回答
板負(fù)筋的布置
如圖所示,我需要在兩塊板之間左右布置負(fù)筋,右邊是懸挑板,但是布置不了,還有負(fù)筋的分布筋,軟件會(huì)自動(dòng)生成么?謝謝
已采納出現(xiàn)這種情況時(shí),直接點(diǎn)‘是’就可以繼續(xù)布置板負(fù)鋼筋。
2010-05-04 19:47:23
點(diǎn)“是”就可以了,軟件說(shuō)的重復(fù)是指在同一板邊重復(fù),可以在同一板邊布置兩側(cè)的板負(fù)筋。在屬性中輸入分布筋信息,軟件自動(dòng)生成
2010-05-04 19:41:42
出現(xiàn)這個(gè)提示你也照樣可以布置負(fù)筋的,只有布置了負(fù)筋才能計(jì)算出分布筋的。
2010-05-04 19:40:59
點(diǎn)是,即能再布上負(fù)筋,分布筋只要負(fù)筋屬性中輸入了,又沒(méi)有讓負(fù)筋形成網(wǎng)片的鋼筋,軟件會(huì)自動(dòng)生成
2010-05-04 19:42:10
