70****@qq.com 2011-06-10 12:03:29 | 四川省 其他專業(yè) | 3799查看 4回答
關(guān)于現(xiàn)澆板負(fù)筋的布置范圍
請問板的負(fù)筋范圍是1,2,3中的那種范圍,如果板已經(jīng)布置了雙層雙向的鋼筋后又是那種范圍呢?請說明理由
已采納答:如果不是雙層雙向,布置范圍是3,如果是雙層雙向,布置范圍是1.。理由是不是雙層雙向,框架結(jié)構(gòu),只布置底筋,板的支座處沒有負(fù)彎筋,是不符合結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范的。布置了雙層雙向,這種就是局部加強(qiáng),注明處有就有,沒注明處就沒有。你的工程應(yīng)該是布置了雙層雙向板筋,從設(shè)計(jì)人員的標(biāo)注習(xí)慣上來看,水平方向的負(fù)筋,如果是只有底筋的情況下,不應(yīng)該每小跨都標(biāo),而是每通長梁處只注明一個(gè)。
2011-06-10 13:20:27
第一種 這個(gè)一般圖紙都有畫出負(fù)筋的布筋范圍的
2011-06-10 12:06:01
請問板的負(fù)筋范圍是1,2,3中的那種范圍,如果板已經(jīng)布置了雙層雙向的鋼筋后又是那種范圍呢?請說明理由 如果板已經(jīng)布置了雙層雙向的鋼筋,板的負(fù)筋范圍不是你畫的那種范圍;負(fù)筋當(dāng)然就是板的加強(qiáng)筋。負(fù)筋畫在哪跨哪跨有,并非全通。實(shí)在不行,問一下設(shè)計(jì)。 跨當(dāng)然指的是粱跨。這應(yīng)該是設(shè)計(jì)的問題。
2011-06-10 12:07:25
怎么沒有板的編號(hào),怎么判斷布筋長度,啊 ,雙層雙向布置圖紙得有具體的尺寸和標(biāo)注
2011-06-12 22:18:30
