  • 請問跨板負(fù)筋怎么布置
    請問跨板負(fù)筋怎么布置
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 答:跨板負(fù)筋可以在板受力鋼筋里新建跨板受力鋼筋輸入相應(yīng)的信息即可!~~ 繪圖方式跟板受力鋼筋差不多,自己可以根據(jù)實際情況選擇
    2009-04-10 16:06:38
  • 選擇板板受筋,在新建板受筋的時候選擇新建跨板受力鋼筋就可以了
    2009-04-10 16:31:08
  • 請問跨板負(fù)筋怎么布置 回答;跨板負(fù)筋要在【受力筋】中定義跨板受力筋,然后點擊自定義范圍,在選擇水平或垂直方向,用自定義范圍選中板,然后在板內(nèi)點擊左鍵即可顯示。
    2009-04-11 13:06:41
  • 板負(fù)筋布在適當(dāng)?shù)奈恢煤螅?fù)筋的左支座或右支座輸入相應(yīng)數(shù)字就可。
    2009-04-11 15:32:51
    2009-04-11 19:39:53
  • 在板受力筋構(gòu)件中,你點新建,點新建跨板受力筋,然后在屬性里的左右標(biāo)注里分別輸入圖紙上的兩個尺寸,在繪圖頁面里,你點多板<或者單板>,然后點頁面上繪制好的板,再點鼠標(biāo)右鍵確定,再點板內(nèi),這樣就布置好了,你可以多試試,你一定能盡快找到適合自己的布置方法
    2009-04-12 00:50:11
主站蜘蛛池模板: 镇康县| 宁都县| 绥化市| 扶余县| 天镇县| 兴国县| 萨迦县| 克什克腾旗| 芜湖县| 三穗县| 门源| 闻喜县| 高安市| 贵港市| 体育| 信丰县| 孝义市| 西城区| 民县| 栾川县| 安徽省| 永善县| 凤翔县| 东安县| 东丰县| 荔波县| 洞头县| 九寨沟县| 平潭县| 庆安县| 玉树县| 思南县| 高台县| 喜德县| 龙口市| 黄梅县| 屏东市| 垣曲县| 潞西市| 高安市| 清原|
