早早 2010-05-04 14:52:07 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1597查看 2回答
磚胎模抹灰在算量軟件里怎么設置
你們好。我想請問一下在GCL2008中如何快速計算磚胎模的抹灰工程量。謝謝。
已采納在基礎梁,獨立基礎,樁承臺,伐板構建里選擇好磚胎膜的厚度,利用最終磚胎膜的體積量去這算。 體積/厚度=面積 應該就是你所要求的磚胎膜抹灰面積吧
2010-05-04 15:10:53
利用體積長度*實際抹灰高度得出,按它所依附的構件體積長度計算,如基礎梁,按基礎梁體積長度計算*高度,獨立基礎按周長代碼*高度算 因為是利用代碼間接做的,肯定是要有些誤差的,有的代碼沒有顯示,你可以點開“顯示中間量”就能看到了
2010-05-04 14:58:05
