realfox@126.com 2016-05-18 19:54:49 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 15141查看 5回答
土建算量里磚胎膜抹灰面積怎么計算
土建算量里磚胎膜抹灰面積怎么計算?直接磚胎膜的體積除以厚度可以嗎?
磚模抹灰面積=磚胎膜體積/0.24*2
2016-05-19 13:44:29
直接磚胎膜的體積除以厚度的方法是可以的。
2016-05-18 20:10:51
您如果是需要計算胎膜兩側的抹灰面積,可以借用體積/厚度,再*2
如果只是內側的抹灰面積
您可以用直面面積的
2016-05-18 20:05:47
可利用磚胎模所對應的承臺側面代碼計算(磚胎模一般只是內側抹灰),供參考
2016-05-19 08:16:52
地下室底板磚胎模抹灰可以在定義磚胎模時,添加工程量行,在其中套上抹灰的項目做法定額子目,或用補充子目,在工程量代碼中選擇模板面積或直接輸入計算公式,在匯總計算后是可以找到抹灰面積的.
2016-05-19 08:25:44
