蝸牛 2009-08-05 16:43:50 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 766查看 1回答
在基礎梁的屬性里有磚胎模的寬度,請問:磚胎模的量就這樣就可以出來嗎
基礎梁的屬性里有磚胎模的寬度,請問:磚胎模的量就這樣就可以出來嗎?再不用畫圖和設置?若還需要設置的話,是不是就只能在表格輸入中解決!謝謝高手指點
已采納不用再畫了 直接套清單定額就 選擇磚胎模代碼
2009-08-05 17:53:49
套定額的時候,基礎磚胎模用ztmtj代碼,有的構件算的出來量,像獨立基礎,承臺基礎都行,就是那個條形基礎和基礎梁算出的量為0,請問是什么回事
基礎梁在設制磚胎模時怎樣只能計算一個側面。(因為另一個側面是要用模板固定的)問題補充:如果基礎梁又是整板基礎怎樣計算,板內又有沉箱(高低跨部分)掉模部分又怎么計算?軟件是否有自動解決的方法?
工程為框架結構,基礎為地框梁,梁頂標高為-0.06,在-0.06處做防潮層,請問基礎砌體只算6CM高的方量,是這樣嗎?
工程為框架結構,基礎為地框梁,梁頂標高為-0.06,在-0.06處做防潮層,請問基礎砌體只算6CM高的方量,是這樣嗎?問題補充:此量是否與正負零以上的砌體分開套定額,列為磚基礎,而不是填充墻呢?
