  • 2009鋼筋中框架柱定義時,其它屬性中上下加密區范圍應怎么理解?
    2009鋼筋中框架柱定義時,其它屬性中上下加密區范圍應怎么理解?我在箍筋輸入A10@100/200,然后再在其它屬性中上下加密區范圍輸入圖紙要求的范圍長度,計算出來的箍筋根數與手算差距大?謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 上下加密范圍怎么理解? 上下加密范圍指的是柱的凈高的加密范圍,不包括梁柱節點核心區域加密。
    2010-05-01 12:56:35
  • 如果不輸入就按圖集上加密范圍為max(Hn/6,hc(D),500),下加密范圍底層為Hn/3,非底為max(Hn/6,hc(D),500)。如果輸入了范圍就按輸入的長度范圍加密了。
    2010-05-01 12:52:58
  • 根據03G101圖集規定:框架柱加密區是按照本樓層的柱凈高而確定的。上加密區≥柱長邊尺寸(圓柱直徑),≥柱凈高長度/6,≥500,這3個數據取其最大值;底層下加密區≥柱凈高長度/3;非底層下加密區同上加密區一樣(≥柱長邊尺寸(圓柱直徑),≥柱凈高長度/6,≥500,這3個數據取其最大值)。 如果設計圖中有明確的標注,則按設計圖標注為準。 框架梁內柱箍筋也要加密。
    2010-05-02 09:15:33
  • 答;對于圖紙給定了上下加密范圍時,你在定義構件時,需要在上下加密范圍內輸入實數,如果在定義時,沒有輸入,那需要要能過"屬性"按鈕修改該屬性,軟件才會正確的計算.
    2010-05-04 17:58:05
  • 如果不輸入軟件就按圖集上加密范圍為max(Hn/6,hc(D),500),下加密范圍底層為Hn/3,非底為max(Hn/6,hc(D),500)。如果輸入了范圍就按輸入的長度范圍加密了。
    2010-05-08 07:59:53
主站蜘蛛池模板: 大宁县| 鹤庆县| 西峡县| 抚松县| 和静县| 长汀县| 深水埗区| 乌鲁木齐县| 无极县| 句容市| 德兴市| 衡山县| 江门市| 大渡口区| 略阳县| 日土县| 鄢陵县| 徐闻县| 安乡县| 梅州市| 武冈市| 长宁县| 沙洋县| 京山县| 牙克石市| 武安市| 改则县| 万安县| 宝清县| 靖安县| 策勒县| 桑日县| 元谋县| 云霄县| 瑞金市| 增城市| 长沙市| 阜阳市| 铜山县| 滕州市| 丰县|
