jianglu2010 2010-07-08 10:06:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2255查看 3回答
我定義了梁的拉筋,為什么計算的時候沒有拉筋呢.
我在定義梁的時候,定義了梁的拉筋信息,但是為什么在鋼筋查看的時候,軟件只有縱筋和箍筋信息,而沒有拉筋信息呢。 我把梁刪了,再畫了幾次,進行了匯總計算,再查看鋼筋的時候,還是沒有拉筋信息。這是怎么回事呢? 如果要設置拉筋這些信息,要在哪里設置呢?我在工程設置-計算設置-框梁中沒有看到有拉筋信息的這些設置。 還有就是,我定義柱和梁的時候,沒有屬于加密區的范圍,軟件會自動按101圖集計算加密區,對嗎? 軟件默認計算的時候是按柱錨梁還是梁錨柱呢?在哪里可以設置更改柱錨梁,梁錨柱這些信息呢? 謝謝老師們。
已采納你好, 1、有側面縱筋的才能有拉筋; 2、軟件會按照圖集計算柱的加密區; 3、常規構造鋼筋只能是梁錨入柱,柱錨入梁可出現在梁上柱、頂層梁柱節點等處。 注:以上問題最好在懂得手算規則的情況下測試,否則憑空想象也無法驗證,建議對照實際工程學習算法,有了一定手算經驗再測試。
2010-07-08 10:31:54
軟件里面的這個拉筋是側面縱筋的,只有存在側面縱筋的時候才會有拉筋。
2010-07-08 10:07:39
梁屬性里的拉筋是側面鋼筋的,如果你沒有側面鋼筋的話,拉筋是不會計算的
2010-07-08 15:26:09
