狐貍愛上熊 2012-07-24 13:41:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 17987查看 6回答
暗柱箍筋綁扎加密區(qū)范圍
暗柱箍筋綁扎加密區(qū)范圍問題,層高2.95米,梁高600,箍筋A(yù)8@200,縱筋B12,C40,4級(jí)抗震。 按搭接錯(cuò)開百分率50%軟件計(jì)算公式:Ceil(2.3*35*12/min(5*12,100))+Ceil(1934/200)+1 按1.2*lae計(jì)算公式:Ceil((2*1.2*25*12+500)/min(5*12,100))+Ceil(1680/200)+1。 03G101P50頁注3中說所有暗柱縱向鋼筋搭接范圍內(nèi)的箍筋間距加密,加密區(qū)的范圍2.3*35*12和2*1.2*25*12+500中的2.3*和+500是根據(jù)什么確定的? 暗柱的縱筋搭接時(shí)應(yīng)箍筋加密,加密的范圍是兩個(gè)搭接加凈錯(cuò)開的距離,即2*1.2*LAE+500這個(gè)出自什么地方?問題補(bǔ)充:為何2種算法的系數(shù)不同? 如暗柱是按框架柱的要求設(shè)置搭接范圍和箍筋加密范圍,軟件如何更改設(shè)置?
(6)
按理論來說:框架柱如果設(shè)計(jì)主筋規(guī)格較大,搭接加密區(qū)按100mm就可以了,如果是暗柱一般設(shè)計(jì)主筋規(guī)格較小,搭接區(qū)加密會(huì)按5d考慮。 按實(shí)際來說:暗柱施工的時(shí)候,有的施工單位不會(huì)按照?qǐng)D集5d的間距施工,這么近的距離他也不好施工,這就需要平時(shí)去現(xiàn)場(chǎng)照相了,或者施工組織設(shè)計(jì)有相關(guān)文字說明,不然甲方好像沒理由不給施工單位按圖集計(jì)算。
2012-07-25 16:49:30
伙計(jì)多看規(guī)則和定額啊 愿您吉祥啊
2012-07-25 13:06:06
你好:軟件里的設(shè)置是可以選擇的,把箍筋加密范圍是否包括錯(cuò)開距離選擇為否就可以了。另外錯(cuò)開距離應(yīng)該是0.3LIE。 搞軟件的產(chǎn)品經(jīng)理他也搞不清楚按多少計(jì)算,所以搞了多個(gè)做法讓你自己選擇。
2012-07-25 14:21:42
根據(jù)鋼筋圖集,軟件工程設(shè)置-計(jì)算設(shè)置-墻/墻柱 其中墻柱指的就是暗柱,在里面按柱的設(shè)置修改一下就可以了。
2012-07-25 13:49:26
在軟件計(jì)算設(shè)置中可以修改設(shè)置,但是你這里圖紙給的暗柱箍筋信息間距是200,是不加密的。你可以在軟件中修改設(shè)置看看,軟件會(huì)不會(huì)按加密計(jì)算,是不會(huì)有加密區(qū)的
2012-07-25 14:47:35
框架柱與暗柱在綁扎搭接時(shí)要求分別是按36頁和50頁要求計(jì)算加密區(qū)范圍的。箍筋的間距則是按40頁的注2要求計(jì)算。 軟件設(shè)置是在計(jì)算設(shè)置中第9行可以計(jì)算或不計(jì)算錯(cuò)開距離,第10行和27行是計(jì)算箍筋間距的。 關(guān)于26條應(yīng)該查看34頁的表格,暗柱的錯(cuò)開是按50要求,框架柱按36頁。 計(jì)算鋼筋時(shí)只要達(dá)到設(shè)計(jì)要求就算符合設(shè)計(jì),如設(shè)計(jì)選擇圖集就按圖集要求。修改要按設(shè)計(jì)和圖集要求。 關(guān)于加密范圍暗柱與框架柱是有區(qū)別的,如果設(shè)計(jì)沒有規(guī)定,就按圖集要求計(jì)算。至于實(shí)際與圖集要求的不一樣,這就是軟件與圖集解決不了的,因?yàn)橹荒軓尿?yàn)收質(zhì)量,現(xiàn)場(chǎng)管理找答案了。
2012-07-25 14:22:18
