30****@qq.com 2010-04-04 17:42:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2088查看 1回答
首層柱箍筋根數計算?急急
梁和柱都為500*500,層高3.9米,底層標高-0.05,A8@100/200箍筋,支數4*4,采用綁扎。 在鋼筋算量2009中計算箍筋根數: Ceil(567/100)+1+Ceil(1084/100)+1+Ceil(500/100)+Ceil(1699/200)-1 這(1084/100)里面的1084是怎么來的? 這里怎么沒有柱搭接長度范圍內的箍筋根數? 柱的加密區1/3Hn和1/6Hn到底是從那一樓層開始區分?
已采納1、1084應為1/3Hn, 2、先查看主筋公式中是否按搭接計算,如是則箍筋自動計算搭接部分加密箍筋,你附的公式中沒有搭接, 3、基礎頂面和嵌固部位以上為1/3Hn,其它為1/6Hn。
2010-04-06 08:51:05
