la****@126.com 2012-10-27 20:42:22 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1567查看 5回答
為什么定額做法里面有刷素水泥漿,定額含量里面卻沒有,怎么回事
為什么定額做法里面有刷素水泥漿,定額含量里面卻沒有,怎么回事,這種情況工程做法里面要求刷素水泥漿一道的,還用單獨套項嗎?
已采納如果定額的工料機分析中沒有砂漿結合層的話是必須另套定額子目的,一般塊料面層的子目里都含有結合層一道,含量中一般為20厚考慮,如果做法厚度不同,應調整含量
2012-10-28 06:42:37
支持蒙蒙的說法
2012-10-27 23:20:34
可以利用那個進行換算,
2012-10-27 20:57:22
不用單獨套做法,這個是正常的施工工藝的問題,正常的施工工序就整體的,不用單獨套用。
2012-10-27 21:45:43
一般裝飾工程施工項目里的都包括結合層即素水泥漿,在定額的工料顯示里也可以看到它的含量,但有的項目里沒有(就是含量里沒有)那就得另套定額計算費用,可以套B2-469項,即素水泥漿一道。
2012-10-28 06:20:06
