  • 為什么定額做法里面有刷素水泥漿,定額含量里面卻沒(méi)有,怎么回事
    為什么定額做法里面有刷素水泥漿,定額含量里面卻沒(méi)有,怎么回事,這種情況工程做法里面要求刷素水泥漿一道的,還用單獨(dú)套項(xiàng)嗎?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果定額的工料機(jī)分析中沒(méi)有砂漿結(jié)合層的話是必須另套定額子目的,一般塊料面層的子目里都含有結(jié)合層一道,含量中一般為20厚考慮,如果做法厚度不同,應(yīng)調(diào)整含量
    2012-10-28 06:42:37
  • 支持蒙蒙的說(shuō)法
    2012-10-27 23:20:34
  • 可以利用那個(gè)進(jìn)行換算,
    2012-10-27 20:57:22
  • 不用單獨(dú)套做法,這個(gè)是正常的施工工藝的問(wèn)題,正常的施工工序就整體的,不用單獨(dú)套用。
    2012-10-27 21:45:42
  • 一般裝飾工程施工項(xiàng)目里的都包括結(jié)合層即素水泥漿,在定額的工料顯示里也可以看到它的含量,但有的項(xiàng)目里沒(méi)有(就是含量里沒(méi)有)那就得另套定額計(jì)算費(fèi)用,可以套B2-469項(xiàng),即素水泥漿一道。
    2012-10-28 06:20:05
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 涿鹿县| 油尖旺区| 含山县| 东阿县| 新干县| 调兵山市| 黔西县| 瓦房店市| 天峨县| 玛纳斯县| 巴彦淖尔市| 南康市| 额尔古纳市| 耒阳市| 拉萨市| 馆陶县| 阿拉善左旗| 南阳市| 北海市| 望谟县| 洪湖市| 娄底市| 南雄市| 吉林市| 西吉县| 盐池县| 永州市| 南漳县| 长海县| 鄂尔多斯市| 安达市| 呼伦贝尔市| 绥德县| 丰都县| 临澧县| 乐安县| 大田县| 吉林市| 乐山市| 南漳县| 恭城|
