雪翼 2023-06-20 08:24:56 | 湖北省 土建 | 347查看 1回答
關于不平衡報價問題
我們現場合同一個95的電纜,單價150,合同清單漏項一個75的電纜,我們按照定額組價,相應的市場價報價,單價200,即原合同內的95電纜偏低,現在審計認為我們在報價的時候,采用不平衡報價,將電纜單價報的偏低,且合同內說明單價調整有相似的按照相似的,所以按照正常的市場規律,75電纜一定低于95電纜,所以一定要將75電纜單價調整到95一下,請問這樣調整合理嗎?難道合同外新增不應該按照正常組價走嗎?
不一定,你的說法對的,審計做法是錯誤的。熱點問題里有很多這樣的問題答案供你參考。工程造價-熱點業務問題百問百答-服務新干線建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/21254.html
2023-06-20 10:04:43
