小王子 2020-04-14 12:10:21 | 湖北省 土建招投標預算計價軟件GCCP | 1401查看 5回答
對不不平衡報價的問題
請問,我做投標時,不平衡報價可以自己隨便調整定額的人材機含量?甚至可以調高人工費價格么?
那么這樣,投標的組價就是蠻混亂的呢,只要沒超過限價就是合法的?(但是定額書不是規定,沒有規定可以換算的人材機是不允許換算的啊。)
定額里面的人才機含量是不能動的,你只能去調整人工費、機械費和材料費及單價措施和部分總價措施費。投標應該如何進行不平衡報價以及要不要進行不平衡報價,要根據領導意思走,不是你作為具體預算編制人能夠決定的,建議正常做,等領導有要求時,在根據要求去調整,
2020-04-14 15:09:38
定額規則上有要求,不允許隨便調整人材機含量
2020-04-14 12:19:55
報價自主,只是亂改定額屬于職業道德的范疇
2020-04-14 12:27:14
不平衡報價,不是你說的那個意思。
2020-04-14 12:34:24
你看看我的新課件吧,對你提高不平衡報價有一定幫助。2020劉老師帶你學做園林綠化預算-建筑課堂-工程建筑領域實訓教學開放平臺-建筑課堂-工程建筑領域實訓教學開放平臺 https://jzkt.fwxgx.com/front/couinfo/6943
2020-04-14 14:24:43
