賦格 2023-06-19 17:13:07 | 山東省 土建安裝市政施工 | 389查看 1回答
藍鯨 鉆石專家
答題: 64816 被贊: 70560
跟屋面防雷防連接,進行接地跨接
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-06-19 17:16:56
關于有梁板、平板套做法的疑問
某一層的樓板在建立構件(比如B 120),可能這層就建立這一個板的構件。但是這個構件點繪到模型上時有可能是有梁板,也可能能是平板,那么在“廣聯達土建算量軟件里”套做法的時候怎么做? 某一層的樓板在建立構件(比如B 120),可能這層就建立這一個板的構件。但是這個構件點繪到模型上時有可能是有梁板,也可能能是平板,那么在“廣聯達土建算量軟件里”套做法的時候怎么做?因為把廣聯達鋼筋算量軟件的模型倒進“廣聯達土建算量軟件”,板的構件(B 120)也只有一個,套做法(計算工程量)時,怎么做呢?有梁板及平板的區分根據山東16定額培訓資料。 補充問題: 剛才的問題自己感覺都沒說清楚,補充一下。某一層的某一相同厚度的現澆板,正常情況下(個人理解)應該有“有梁板”,也應該有“平板”,在建立構件進行繪制的時候同一厚度的現澆板應該只建立一種構件。在把“鋼筋算量模型”倒進“土建算量軟件”里還是顯示相同厚度現澆板的這一個構件,但是在套做法的時候要區分“有梁板”和“平板”,該怎么操作呢?有梁板和平板的區分依據山東省16定額培訓交底資料。請教各位。謝謝
有梁式帶型基礎 相關 山東03定額
有梁式條形基礎,成圓形(平面圖、實體圖中所示),斷面如鋼筋圖和尺寸圖所示,這個基礎上面f放置圓形的罐體。我想請問:1、有肋(梁)帶形混凝土基礎,其肋高與肋寬之比在4:1以內的按有梁式帶形基礎計算。超過4:1時,起肋部分按墻計算,肋以下按無梁式帶形基礎計算。這里的肋高和肋寬是不是我圖中所寫得“h:b即為1.5:0.45”,肋高是不是指突出的那部分高度?。2、我這個既是有梁式條形基礎,也是設備基礎,請問我該怎么套定額?3、如果套設備基礎的話,腳手架計算就是按照“(十二)設備基礎腳手架,按其外形周長乘以地坪至外形頂面邊線之間高度,以平方米計算,套用雙排里腳手架項目。”規則做就行。如果是套有梁式條形基礎的話,這個腳手架怎么套定額,規定里只有獨立基礎高度超過1m時套腳手架的情況,怎么做?4、如果碰見一個基礎既是設備基礎又是獨立基礎或條形基礎或筏板基礎時,該怎么套定額,是套設備基礎還是另外的獨基或條基或筏基?請指點下,如果解答中有相關定額說明的話更好......謝謝哦....急需....
謝 謝 您!
1:人防07FG01p63頁里面,基礎內設有梁,柱的縱向鋼筋連接構造能在p63頁的圖集里看出來,梁的也能看出來。 p63頁指的是有基礎梁的情況下柱梁鏈接構造,如果基礎內沒有基礎梁,僅是筏板,那么柱縱筋在基礎內怎么錨固呢?(07FG01里面沒有說明啊),要怎么做?(要是筏板加下沉柱墩形式,又該怎么做?)主要是07FG01里面說明。2:綠顏色圈起來的位置是柱縱筋伸入筏板內0.8的錨固長度,然后彎折,要是筏板厚度滿足不了0.8的錨固長度,(圖紙,變更都沒說明),那么怎么辦?(如果按0.8錨固長度伸到基礎底部彎折了,那么圖集標注的彎折6d或者150,還要加上嗎?意思是在0.8已經彎折的基礎上,繼續加上6d或者150,使伸入筏板內的鋼筋整體滿足08lae+150或者6d長度?)3:截圖橘黃色圈起來是筏板內基礎梁底筋的錨固,錨固長度是底筋算到梁頂?還是只要彎折≥15D就行? (為什么有的人說是伸到梁頂,且≥15d呢?)
數據更新時間 : 2025-05-24
