78****@qq.com 2013-05-21 16:39:16 | 山東省 土建 | 2380查看 2回答
有梁式帶型基礎 相關 山東03定額
有梁式條形基礎,成圓形(平面圖、實體圖中所示),斷面如鋼筋圖和尺寸圖所示,這個基礎上面f放置圓形的罐體。我想請問:1、有肋(梁)帶形混凝土基礎,其肋高與肋寬之比在4:1以內的按有梁式帶形基礎計算。超過4:1時,起肋部分按墻計算,肋以下按無梁式帶形基礎計算。這里的肋高和肋寬是不是我圖中所寫得“h:b即為1.5:0.45”,肋高是不是指突出的那部分高度?。2、我這個既是有梁式條形基礎,也是設備基礎,請問我該怎么套定額?3、如果套設備基礎的話,腳手架計算就是按照“(十二)設備基礎腳手架,按其外形周長乘以地坪至外形頂面邊線之間高度,以平方米計算,套用雙排里腳手架項目。”規則做就行。如果是套有梁式條形基礎的話,這個腳手架怎么套定額,規定里只有獨立基礎高度超過1m時套腳手架的情況,怎么做?4、如果碰見一個基礎既是設備基礎又是獨立基礎或條形基礎或筏板基礎時,該怎么套定額,是套設備基礎還是另外的獨基或條基或筏基?請指點下,如果解答中有相關定額說明的話更好......謝謝哦....急需....
1:基礎擴大面以上的部分稱為肋:就是你說的h:b。 2:套用有肋式條形基礎定額。 3:條形基礎腳手架,當基礎高度大于1m時計算腳手架,套用單排里腳手架子目。 4:當遇到設備基礎時,套用定額見定額說明,如下圖:
2013-05-22 07:59:00
你也可以理解獨立基礎因為它形成一個圓型基礎。你看設備基礎單價或條刑單價高就套那個。
2013-05-22 11:25:58
