lsr123 2010-04-28 15:26:14 | 四川省 土建算量GCL2013 | 606查看 6回答
內(nèi)墻抹灰
各位老師,一框架結(jié)構(gòu)的房間,要在柱子和磚墻上畫抹灰。但是我在畫的時候,看不見柱子,磚墻與柱子交接的地方,應(yīng)該在柱子側(cè)邊有部分抹灰,但是無論如何也畫不上,該如何處理?
(6)
已采納與墻相連的柱、梁的側(cè)面抹灰不用在柱、梁外漏面布置的,只要墻布置上抹灰就行了,軟件會自動計算的,如果懷疑有問題,匯總計算后,選一抹灰面點查看計算式就可以知道計算是否正確了。
2010-04-29 07:49:24
只要畫上墻面抹灰,靠墻柱的抹灰會并入墻面抹灰計算的
2010-04-28 15:33:03
我?guī)煾到涛业模恢烙杏脹],你看看: 定義房間時,添加依附構(gòu)件,添加墻面,踢腳,獨立柱裝修,墻裙,天棚,你需要的就都添上,然后就到圖上布置房間吧,點上就OK了!
2010-04-28 15:36:40
畫到墻上就行,墻上的柱、梁會自動計算
2010-04-28 15:55:46
畫到墻上就ok了
2010-04-28 18:25:35
畫在墻上就可以了。 一個最簡單的處理方式就是你自己 算一下。看軟件算的是否正確。
2010-04-28 17:29:33
