非墨 2010-04-28 09:32:15 | 四川省 土建算量GCL2013 | 736查看 7回答
柱的保護層
你好!想請問下怎么區分柱有幾個保護層啊!我一老弄錯!有什么簡單的方法區分么!謝謝啦!
(7)
沒有特殊要求就是圖片這種保護層的厚度。
2010-04-28 09:36:42
柱的保護層按所處環境類型及柱的種類來分,如地上與地下,框架柱與剪力墻柱,它們的保護層是不一樣的,具體要根據施工圖來定
2010-04-28 09:57:44
主的保護層一般為25MM,即主筋外皮到柱子外邊緣的距離。
2010-04-28 09:34:04
柱的保護層一般只有一個,保護層厚度一般為25-35MM,30MM用的最多。 柱的縱筋要在基礎和屋面框架梁中進行錨固。所在基礎和屋面框架梁中要選用它們各自的錨固長度。基礎現在一般是40MM。
2010-04-28 09:37:04
就按軟件中的默認設置值即可。
2010-05-04 09:21:37
保護層是從最外層鋼筋的外邊線算起。 例如:主筋外有箍筋,就從箍筋的外邊線算起。
2010-05-05 18:16:03
你說的是保護層計算問題,我一般是這樣計算的就是混凝土與外界有幾個接觸面,就減去幾個保護層。
2010-04-29 18:10:40
