  • 底板防水混凝土保護層的計算?
    請問在算量中底板防水混凝土保護層應該如何算? 1、如果用畫的方法用什么來畫,斜邊如何處理? 2、如果用手工計算是不是可以用筏板的“底部面積”這個參數乘以保護層厚度計算?
    問題補充:謝謝晨光的回答哈。那如果要算墊層,是否需要把墊層與筏板之間的防水保護層、防水層以及找平層的厚度考慮進去呢?就是說要把打算計算的構造層與筏板間的其它層的厚度考慮進去?如果要考慮,那樣就不能用筏板的“底部面積”的數據來進行計算了對嗎?
    算量中底板防水混凝土保護層,不用定義布置。可以用筏板的“底部面積”這個參數乘以保護層厚度計算。你的理解是正確的。
    2013-12-19 12:00:41
  • 請問在算量中底板防水混凝土保護層應該如何算? 1、如果用畫的方法用什么來畫,斜邊如何處理? 2、如果用手工計算是不是可以用筏板的“底部面積”這個參數乘以保護層厚度計算?
    在算量中底板防水混凝土保護層一般可以直接在筏板基礎定義時的做法工程量行中添加一個工程量行,利用筏板中的底部面積(如果側面有時,還可以利用模板面積)乘上相應的厚度來處理,不用單獨的去定義和畫圖。
    2013-12-19 15:16:06
主站蜘蛛池模板: 宝清县| 无棣县| 徐水县| 丹巴县| 呼和浩特市| 漠河县| 丹寨县| 北安市| 永新县| 南溪县| 抚州市| 天全县| 云安县| 平和县| 福贡县| 阳城县| 靖州| 庐江县| 冷水江市| 宜兴市| 梁平县| 墨玉县| 绍兴县| 老河口市| 浠水县| 白城市| 岑溪市| 故城县| 赣榆县| 浮梁县| 新兴县| 双柏县| 蒙城县| 西平县| 临高县| 桦甸市| 珲春市| 威远县| 隆化县| 环江| 虎林市|
