62****@qq.com 2013-12-19 11:39:36 | 四川省 土建算量GCL2013 | 7208查看 2回答
底板防水混凝土保護(hù)層的計(jì)算?
請(qǐng)問(wèn)在算量中底板防水混凝土保護(hù)層應(yīng)該如何算? 1、如果用畫(huà)的方法用什么來(lái)畫(huà),斜邊如何處理? 2、如果用手工計(jì)算是不是可以用筏板的“底部面積”這個(gè)參數(shù)乘以保護(hù)層厚度計(jì)算?問(wèn)題補(bǔ)充:謝謝晨光的回答哈。那如果要算墊層,是否需要把墊層與筏板之間的防水保護(hù)層、防水層以及找平層的厚度考慮進(jìn)去呢?就是說(shuō)要把打算計(jì)算的構(gòu)造層與筏板間的其它層的厚度考慮進(jìn)去?如果要考慮,那樣就不能用筏板的“底部面積”的數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行計(jì)算了對(duì)嗎?
已采納算量中底板防水混凝土保護(hù)層,不用定義布置。可以用筏板的“底部面積”這個(gè)參數(shù)乘以保護(hù)層厚度計(jì)算。你的理解是正確的。
2013-12-19 12:00:40
在算量中底板防水混凝土保護(hù)層一般可以直接在筏板基礎(chǔ)定義時(shí)的做法工程量行中添加一個(gè)工程量行,利用筏板中的底部面積(如果側(cè)面有時(shí),還可以利用模板面積)乘上相應(yīng)的厚度來(lái)處理,不用單獨(dú)的去定義和畫(huà)圖。
2013-12-19 15:16:06
你好!想請(qǐng)問(wèn)下怎么區(qū)分柱有幾個(gè)保護(hù)層啊!我一老弄錯(cuò)!有什么簡(jiǎn)單的方法區(qū)分么!謝謝啦!
暗柱的保護(hù)層厚度到底按剪力墻的保護(hù)層計(jì)算還是按柱子的保護(hù)層,如果是按墻的保護(hù)層計(jì)算。那么在軟件里怎么設(shè)置?一個(gè)個(gè)修改嗎
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)軟件中的保護(hù)層厚度
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中保護(hù)層厚度是怎么確定的? 是按照縱筋外皮到最外邊的距離還是箍筋外皮到最外邊的距離?
基礎(chǔ)底板的防水附加層的工程量在哪里看?問(wèn)題補(bǔ)充:設(shè)置防水計(jì)算式的時(shí)候,附加層怎么定義設(shè)置?
