一直在努力 2010-04-27 22:42:26 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 550查看 3回答
屋面欄板中的外墻粉刷工程來那個怎么做?圖形算量中
還有外墻的工程量怎么做 用圖形算量怎么繪制
已采納外墻粉刷: 點 繪圖輸入 —— 裝修——單墻面裝修——定義構件——右鍵單墻面裝修——新建外墻面裝修——編輯墻裙高度——構件做法——套清單、定額(墻面一般抹灰等)——選擇構件,然后把它畫到欄板的外墻邊上,就OK了。 外墻工程量: 繪圖輸入 ——墻——普通墻——定義構件——右擊普通墻——新建普通墻 ——設置名稱、厚度、標高——選擇構件——按照軸網位置繪制墻就行了 外墻的抹灰工程同上 希望能幫到你...
2010-05-01 23:05:03
外墻裝飾在“表格輸入”里建立,操作步驟如下; 建立名稱:將樓層切換到“首層”,單擊“表格輸入”,單擊“新建構件”按鈕,出現“新建構件”對話框,單擊“添加構件”按鈕,改“其他項目-1”為“外裝(一層)”,單擊“確定”。 尋找編碼:左鍵單擊“查詢”下拉菜單,單擊“查詢清單項”,單擊“條件查詢”,在編號輸入。。。。。。,單擊“查詢”。 接下來2層,3層。。。到面層都一樣。。
2010-04-28 09:18:58
可以定義外墻單墻面裝飾,直接繪制到需要做外墻粉刷的墻上即可。
2010-04-28 07:40:56
