wa****@eyou.com 2009-12-28 15:42:57 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 346查看 5回答
關于樓梯畫法
在圖形算量8.0中,算樓梯的砼方量怎么做?
已采納朋友,你好 1.首先樓梯的砼方量是不用計算的,樓梯是按水平投影面積計算的,梯梁、平臺不用再單獨繪制。 2.繪制方法:在導航欄鼠標選中“直段樓梯”-點擊工具條上的“定義構件”新建樓梯并套好定額做法,在繪圖區采用點式畫法或矩形繪制樓梯就可以了。
2009-12-28 15:47:27
http://service.glodon.com/gim_c_video_list.exml?q=eJyKj%2fcsDq4stjUEAAAA%2f%2f8%3d
2009-12-28 16:08:51
按構建里面的直形樓梯新建構建畫上去軟件是以水平投影面積計算的,用面積*樓梯的混凝土含量就可以的,0.2688
2009-12-29 15:47:20
直接用投影面積乘以定額系數,這個定額系數在陜西04消耗量里面有,一般的樓梯是26.88%,就是砼體積=投影面積*0.2688
2009-12-28 16:28:46
自己按實測算
2009-12-28 16:37:50
