realfox@126.com 2011-04-01 08:42:26 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 727查看 1回答
圖形算量中構件工程量和做法工程量的區別,兩個的結果不同按照那個計算?
構件工程量是軟件根據所繪制的圖元的屬性和計算規則直接計算出的工程量,
做法工程量是您自己根據構件套取的定額項,而且表達式也是自行給出的。
如果兩個量對不上您需要查看兩個工程量所查看的計算規則是否一樣,是否一個查看的是清單規則,一個是定額規則。
如果規則一樣您需要核對是不是反應構件工程量的這些構件中都套取的定額,是否有漏套項目的
2016-11-12 03:34:12
