  • 陽臺欄板我用的是墻來做的(墻高我設置的是1200)
    陽臺欄板我用的是墻來做的(墻高我設置的是1200),有一個問題就是做外墻飾面的工程量的時候,計算工程量不計算梁側的,該怎么辦啊
    問題補充:陽臺內的墻面是按照內墻粉刷設計的
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在8.0軟件中,陽臺欄板你不能用墻體來做,那樣計算出來的工程量是不正確的,因為陽臺欄板內的那堵墻才是真正的外墻,當你按你方布置裝修時,外墻面裝修就只能計算出陽臺欄板的工程量,而計算不出里面墻體的工程量,. 在其它構件中用欄板來做,在定義陽臺的時候,工程量代碼里有很多關于欄板的代碼.你可以選擇一個適合的代碼*高度<這個高度就是欄板的實高加挑梁的度及反邊的高度.>
    2008-12-17 19:59:05
  • 答:墻高不用設置為1200,按照層高設置即可,用洞口定義陽臺上門窗洞口
    2008-12-17 16:09:59
  • 外墻面裝修可以用“單墻面裝修”來做,還可以核對工程量計算式。
    2008-12-17 16:13:25
  • 陽臺欄板用"墻"來定義,那陽臺裝修只能在房間中處理了,房間中的墻面是算凈空尺寸的,不能算到梁外側. 陽臺欄板用"欄板"來定義,外墻就用"外墻面裝修"來做,就能避免這個問題了.
    2008-12-17 16:18:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 浠水县| 望江县| 乐陵市| 永靖县| 和林格尔县| 七台河市| 石棉县| 吕梁市| 上栗县| 和田市| 泽库县| 阿克陶县| 洮南市| 沭阳县| 石门县| 五指山市| 峨眉山市| 长春市| 康平县| 康保县| 西青区| 民和| 曲靖市| 天全县| 安图县| 禄劝| 山丹县| 贺州市| 南召县| 灌云县| 邢台县| 嘉黎县| 大新县| 富裕县| 阿图什市| 临邑县| 类乌齐县| 惠东县| 大庆市| 富平县| 南皮县|
