amber7 2010-04-27 19:33:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 406查看 4回答
梁鋼筋輸入
圖中KL10(2) 鋼筋怎么輸入?集中標注在定義時2C25+(2C12)在哪輸入,我在原位標注2C25+(2C12)時無法標注.這該怎么處理?
已采納2C25+(2C12)表示上部2根通長鋼筋,你的支座負筋應該是4根,(2C12)表示與支座負筋相連的架力鋼筋,你的箍筋肢數應該是4肢箍的。對吧 如果左支座就是2根通長的,架力鋼筋就要一直布置到支座內作為箍筋的角點支撐用。右側是上部上層2根通長鋼筋,2根支座筋;下層2根負筋 (2C12)軟件識別為上部的跨中鋼筋與兩端負筋各搭接150MM
2010-04-27 19:51:41
在建立屬性的時候,上部筋直接輸入2C25+(2C12)。布置完以后,識別的時候,在表格里,上部筋部分的跨中部分輸入2C12 就可以了
2010-04-27 19:38:10
"2C25+(2C12)",此鋼筋在原位標注的左支座筋處,照此輸入即可,注意要不丟括號。 括號內是架立筋。
2010-04-27 20:17:00
應該是2C25(+2C12)就可以輸入了,括號內的,為跨中的架立筋!! 如果還是不明白請加廣聯達造價③群:102592314
2010-04-27 20:24:31
