zhat 2010-11-30 16:54:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1316查看 3回答
異形梁鋼筋的輸入
在實際工程中遇到圖示中的異性構件,梁和板的結合,我的初步想法是在梁構件里面新建異性梁,但鋼筋卻不知怎么輸入?請高手指點!
已采納圖片有點小,看不清楚鋼筋的具體情況。分析如下: 上面飄板的鋼筋,布置上板后,用“負筋”布置,然后在“左或右標注”欄輸入尺寸是錨入下面的板下。 垂直的是要用墻定義布置,里面的垂直鋼筋是“U"形時,可以在”其它鋼筋“中編輯。
2010-11-30 17:00:45
這種最好在單構件中輸入。因為用梁來代替鋼筋計算與梁可能不同還是需要調整。
2010-11-30 16:55:42
像你描述的這種情況,我認為用單構件方式來處理比較方便。
2010-12-01 08:52:25
