磋磋 2011-04-14 20:23:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 809查看 4回答
變截面梁的鋼筋輸入
向專家討教:變截面梁中的尺寸及鋼筋信息怎么在廣聯達中輸入呢?我是新手,謝謝
已采納你好:在軟件里變截面梁不好處理,只有懸挑梁可以在原位標注里定義,這樣輸入:200*500/400。這樣就是懸挑梁的根部是500高,端部是400高。
2011-04-14 20:40:18
變截面可以在原位標注的各跨輸入梁截面信息的! GGJ2009梁變截面有兩種情況, 1,支座處變截面(跨間變截面):普通方式繪制梁,提取梁跨,然后在平法表格修改截面尺寸即可。查看三維有表現。 2,跨內變截面:變截面處需要繪制兩個同名稱的梁段,然后修改其中截面變化的兩端,然后合并。修改平法數據即可。
2011-04-14 20:25:30
原位標注可以改截面和鋼筋信息
2011-04-14 20:26:19
變截面梁中的尺寸及鋼筋信息怎么在廣聯達中輸入呢? 我的回答:你好!你可以直接點擊輸入界面上邊的原位標注下拉菜單,打開原位標注輸入框,在其中按你的變截面信息一一輸入就是了。
2011-04-15 08:46:52
