1qingyang 2010-06-08 14:06:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2152查看 5回答
連梁側面構造鋼筋怎么輸入
連梁側面構造鋼筋怎么輸入,比如圖紙上寫的是: N14B12,但是在連梁定義里面側面鋼筋的輸入格式是:級別+直徑@間距(和箍筋的一樣),這種情況怎么辦?如果在框架梁里就可以直接輸入:N14B12就可以了!通常連梁側面構造鋼筋是怎么輸入的?
已采納你好:直接在側面縱筋里輸入14B12,因為連梁里不存在構造腰筋。
2010-06-08 15:07:55
在連梁定義,點開其它屬性,里面有個側面縱筋設置。
2010-06-08 14:07:47
框架結構 框架剪力墻結構 的 LL 梁應該定義非框架梁畫圖 不應該定義連梁的
2010-06-08 14:26:02
用門窗洞構件下的連梁構件來定義,在“側面縱筋”一欄里輸入側面鋼筋的鋼筋信息,如果不放心,把連梁畫上去后,匯總計算,在編輯鋼筋里可以自己檢驗軟件的計算公式。
2010-06-08 15:12:40
我認為你的也是定義成單連梁 因為這個不是剪力墻的那個 那個的側面筋是剪力墻的水平筋
2010-06-08 15:24:48
