靜靜 2010-04-27 17:24:19 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 458查看 5回答
剪力墻中暗柱是異型,新建構(gòu)件名稱中參數(shù)化柱中沒有我需要的柱形狀,怎么辦?
已采納算量軟件是不需要畫暗柱的,暗柱同樣要套混凝土墻定額子目,只有在鋼筋算量里需要畫暗柱,具體定義的方法就是新建異形柱,或剪力墻畫完后,按墻位置繪制柱采用反鍵構(gòu)件的方法畫柱即可。
2010-04-28 07:39:12
暗柱里面 定義里面 新建異性暗柱
2010-04-27 17:50:39
自己畫 ,在異形柱里面
2010-04-29 16:35:07
你可以先把剪力墻繪制上去,點擊自適應(yīng)布置柱,選擇柱的邊,確定即可繪制柱,然后修改屬性參數(shù)即可得到你想要的圖形了!或者在新建異型柱里面,定義網(wǎng)格,輸入?yún)?shù)繪制構(gòu)建即可建立你想要的圖形了!
2010-04-28 09:16:03
可以用自適應(yīng)布置暗柱來畫好,柱子就會根據(jù)剪力墻情況來自動布置。
2010-05-04 09:13:33
