GAOCHENLONG 2010-04-26 15:41:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 933查看 2回答
一跨梁中有三種箍筋怎么輸入
一跨梁中有三種箍筋怎么輸入
已采納在其他箍筋里或單構件里輸入
2010-04-26 15:52:34
具體情況沒說明:可參考軟件文件說明解決 如下: 箍筋 格式1:<級別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數)>; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級別><直徑><加密間距><(肢數)>><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密箍筋肢數與非加密箍筋肢數不同的設計方式。 在肢數屬性中取加密區的箍筋肢數; 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數量><級別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量的設計方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數量><級別><直徑><加密間距><(肢數)>><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量且肢數與非加密不同的設計方式。 在肢數屬性中取加密區的箍筋肢數; 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<數量><級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理只有一種間距的設計方式。 前面的數量可以不輸入;當前面輸入了數量時,該數量表示箍筋的排數。 例如:A8-100(4);2A8@150 格式6:<數量><級別><直徑><(肢數)>;主要處理指定箍筋數量的設計方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數量><級別><直徑><間距><(肢數)>><數量><級別><直徑><間距><(肢數)>....><級別><直徑><間距><肢數>;主要處理平法圖集基礎梁且各部位箍筋肢數不同的設計方式。 在肢數屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數; 例如:9B16-100(5)/12B16-150(4)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內,按輸入的間距、數量及肢數依次計算 格式8:<數量><級別><直徑><間距>><數量><級別><直徑><間距>....><級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理平法圖集基礎梁指定各部位箍筋的數量但是各部位箍筋的肢數相同的設計方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內,按輸入的間距、數量,肢數統一取最后的箍筋信息輸入的肢數依次計算; 格式9:【數量】<級別><直徑>【加密間距+(肢數)/】<級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時的設計方式。只輸入一個肢數時,無論肢數在加密或非加密中,均表示加密和非加密的肢數相同。當輸入了不同的箍筋肢數時,在肢數屬性中取加密區的箍筋肢數; 例如:A10-100(4)/A8-200(2)或10A10-100(4)/A8-200(2),A10@100(4)/A8@200或A10@100/A8@200(4);該輸入格式表示:“/”前的為加密區箍筋信息,“/”后表示非加密箍筋信息; 格式11:【級別+直徑+間距+肢數+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數;
2010-04-26 15:54:27
