54****@qq.com 2008-10-09 08:51:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 906查看 5回答
懸挑梁中有兩種箍筋怎么布置?2
懸挑梁中有兩種箍筋怎么布置?
已采納你可以在梁的屬性中的其他箍筋信息里增加,如圖
2008-10-09 09:01:33
懸挑梁中有兩種箍筋可在在梁平法表格中進(jìn)行修改,將懸挑跨的箍筋輸入信息中用加號(hào)連接,比如A8-200+A10-200(圖示尺寸A8/100+A10-100)
2008-10-09 16:23:35
在附加箍筋中布置
2008-10-09 08:53:32
可以用+號(hào)連接輸入,把間距擴(kuò)大即可。
2008-10-09 09:26:12
手工計(jì)算一下根數(shù)和尺寸,全部在其他箍筋中輸入。
2008-10-09 15:09:58
