阿彪 2011-01-02 22:43:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2188查看 3回答
一根梁有4跨每跨都有次梁加筋,是在每跨分別輸入次梁加筋,還是在一跨中把這4跨全輸入
一根梁有4跨每跨都有次梁加筋,是在本跨分別輸入本跨的次梁加筋,還是在任意一跨中把這4跨所有的次梁加筋全輸入在一跨中?是不是兩種方法都可以用?
已采納一根梁有4跨每跨都有次梁加筋,還是在本跨分別輸入本跨的次梁加筋是最好的。如果每一跨中的次梁高、寬都 相同,也可以是在任意一跨中把這4跨所有的次梁加筋全輸入在一跨中的,這兩種方法是都可以用的。
2011-01-03 07:37:48
其實最簡單可能是在工程設置中設置即可。在這個網(wǎng)站中有個“GJJ2009視頻教程”,你可以在“學習課堂”中找到,那個視頻教程的第6.04節(jié)原位標注中的中間開始,就有你所要的答案,你可以去看看
2011-01-02 23:28:20
次梁寬度相同時,是可以就在一跨中設置,同時也可以輸入總數(shù)量的方法,如48A8、16B12等等。
2011-01-02 22:51:01
