gl****@163.com 2010-04-22 08:19:35 | 四川省 其他專業(yè) | 7261查看 3回答
合同中約定主材材料可以調(diào)差,請(qǐng)問(wèn):主材包含的范圍如何界定?
已采納“主材包含的范圍”這是個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題: 1.、如果當(dāng)?shù)赜懈褂枚~配套的文件對(duì)主材與鋪材的區(qū)分規(guī)定,應(yīng)在合同中約定執(zhí)行某文件。 2、如果沒(méi)有文件規(guī)定,最好雙方協(xié)商確定調(diào)價(jià)主材,以附件形式作為合同的(或補(bǔ)充協(xié)議)組成內(nèi)容
2010-04-22 08:45:00
在安裝中主材就是定額中未計(jì)價(jià)材料,在土建中就是可以調(diào)差的材料
2010-04-22 08:24:15
土建主材包括:鋼筋、砼、水泥、磚等,安裝一般為:電線電纜、燈具、供暖設(shè)備,配電箱柜、潔具、消防報(bào)警等。
2019-07-26 11:22:51
