195825939@QQ.com 2012-05-20 15:03:38 | 四川省 其他專業(yè) | 4082查看 2回答
清單結(jié)算 材料差價(jià)調(diào)整
看了很多關(guān)于清單關(guān)于材差調(diào)整的回答,但是我沒(méi)明吧,這里的材差名稱是指那部分材料價(jià)差,比如預(yù)算里面有 消耗性材料(計(jì)價(jià)材料) 主要材料(裝置性材料),如果要計(jì)取價(jià)差按照大部分或者你的預(yù)算經(jīng)驗(yàn)這部分材料價(jià)差是指預(yù)算表中的那部分材料價(jià)差。 例: 電力工程 06版清單 材料名稱汽油 木頭 氧氣 乙炔 螺栓 鋼絲繩為計(jì)材;電桿 絕緣子 鐵塔 防震錘為主要材料。如果要進(jìn)行材料價(jià)差應(yīng)該取計(jì)價(jià)材料價(jià)差還是主要材料價(jià)差還是全部。施工合同只說(shuō)了材料可以調(diào)差。我現(xiàn)在想確定材差按照一般經(jīng)驗(yàn)是指計(jì)價(jià)材料調(diào)差還是主材調(diào)差還是所有材料都可以進(jìn)行調(diào)差!
已采納這里指的是全部材料。不過(guò)一般只是對(duì)主要材料進(jìn)行調(diào)整
2012-05-21 08:16:00
這里的材差是指單位工程所使用的全部材料,包括耗材等。
2012-05-20 15:15:36
