情迷愛爾蘭? 2023-05-26 09:24:26 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 378查看 1回答
杜鵑 專家
答題: 35991 被贊: 6300
又不是同一個配電箱,看什么
2023-05-26 12:28:54
請教消防算量的一些問題
消防電源監控系統和這個電氣火災監控系統,這兩個系統(GF-HZ-BX加上后面的配電箱)是作為一個整體都放在消防控制室的嗎,消防平面圖里沒有具體位置我應該怎么算通信線和電源線的量呢?配電箱上面的GF-JTQ是只模塊嗎需要單獨計算個數還是和配電箱是一體的?消防控制室里的廣播、聯動、火警電話控制器等這些設備是需要單獨計算還是虛線內的作為一個整體給出一個價格即可?
應急照明應該放在強電還是消防系統呀?
應急照明應該放在強電還是消防系統呀?如果是消防系統,對應的應急照明的配電箱是否應該識別在消防系統中,橋架是不是要單獨畫(是不是不能和弱電或強電的橋架共用呀?)如上圖中,該系統圖該如何識讀?尤其是紅框框柱的兩個分別代表什么意思?
消防電氣線纜計算過程中的問題
消防電氣問題: 1. 一組消防二總線能接180個手報及煙感、模塊等設備?豎向總線自消防控制室接入每層接線端子箱還是分線箱?水平總線數量與豎向總線根數是否一樣? 2. 是否有部分設備接入四根總線?例:層顯及廣播分線箱及氣體滅火控制器。 3. 氣體滅火控制設備是否可以和煙感等設備用二總線串接?防火門監控設備是否可以和煙感等設備用二總線串接? 4. 消防控制室的圖形顯示裝置和什么設備連接? 5. 電氣火災監控模塊、消防電源監控模塊及漏電火災報警系統布線時是否都是二總線制?電氣火災監控模塊和消防電源監控模塊、剩余電流檢測模塊是否均需要連接電源線,接電源線是自配電箱引線串接還是并接? 6.如圖示BJX2-1~2是什么意思?豎向橋架內是只有兩根總線還是和水平向的總線數量一樣根據設備數量計算線纜根數?
請問老師們一個漏電火災報警的問題
這個項目里一個車庫和四個住宅樓,圖中配電箱多的那個是車庫的漏電報警系統圖,另一張是四個住宅樓的系統圖,請問 (1)住宅樓和車庫是共用一個火災監控主機么?(2)加上車庫一共是四路線么?(3)這樣的話是否就是一個監控主機,一個模塊,25個剩余電量互感器,和兩種線對么?
安裝工程系統調試
[山東定額] 關于安裝工程中各類系統調試費的取定: 1、 電氣系統調試: 如果工程為綜合樓(配電箱為成套式配電箱),高低壓配電房設備由供電局負責施工,施工單位負責低壓配電房出線電纜連接,及樓內所有線路的施工,照明與動力系統分開敷設,計取系統調試費時是以整個工程作為一個系統,還是分不同的用途區分系統(如照明系統、動力系統)。或是按不同的區域系統區分(如A、B、C區)。 如果工程為住宅小區,在計取調試費時,是按每棟樓計取一個調試費還是以整個小區配電房作為一個整體系統計取調試費? 2、 通風空調系統:空調水系統是否可以單獨計取調試費?空調風系統管道大多是每個風機獨立運行的,如果計取系統調試費,如何劃分系統? 3、 防排煙系統調試:系統調試是以每個風機作為一個系統還是整個工程作為一個系統? 4、 消防噴淋系統:系統調試是按每個水流指示器做為一個系統還是以水力警鈴作為系統劃分,還是以水泵房作為一個系統? 5、 火災自動報警系統:是以端子箱(短路隔離器)作為系統劃分,還是以消防控制主機作為整體系統?(如高層建筑,每層均單獨設置端子箱短路隔離器,匯集到一個消防控制中心)
數據更新時間 : 2025-05-22
