孤獨鍵 2012-03-04 15:02:27 | 山東省 安裝 | 6345查看 2回答
安裝工程系統調試
[山東定額] 關于安裝工程中各類系統調試費的取定: 1、 電氣系統調試: 如果工程為綜合樓(配電箱為成套式配電箱),高低壓配電房設備由供電局負責施工,施工單位負責低壓配電房出線電纜連接,及樓內所有線路的施工,照明與動力系統分開敷設,計取系統調試費時是以整個工程作為一個系統,還是分不同的用途區分系統(如照明系統、動力系統)。或是按不同的區域系統區分(如A、B、C區)。 如果工程為住宅小區,在計取調試費時,是按每棟樓計取一個調試費還是以整個小區配電房作為一個整體系統計取調試費? 2、 通風空調系統:空調水系統是否可以單獨計取調試費?空調風系統管道大多是每個風機獨立運行的,如果計取系統調試費,如何劃分系統? 3、 防排煙系統調試:系統調試是以每個風機作為一個系統還是整個工程作為一個系統? 4、 消防噴淋系統:系統調試是按每個水流指示器做為一個系統還是以水力警鈴作為系統劃分,還是以水泵房作為一個系統? 5、 火災自動報警系統:是以端子箱(短路隔離器)作為系統劃分,還是以消防控制主機作為整體系統?(如高層建筑,每層均單獨設置端子箱短路隔離器,匯集到一個消防控制中心)
已采納、 電氣系統調試: 如果工程為綜合樓(配電箱為成套式配電箱),高低壓配電房設備由供電局負責施工,施工單位負責低壓配電房出線電纜連接,及樓內所有線路的施工,照明與動力系統分開敷設,計取系統調試費時是以整個工程作為一個系統,還是分不同的用途區分系統(如照明系統、動力系統)。或是按不同的區域系統區分(如A、B、C區)。一般按整個工程 如果工程為住宅小區,在計取調試費時,是按每棟樓計取一個調試費還是以整個小區配電房作為一個整體系統計取調試費?以小區為單位 2、 通風空調系統:空調水系統是否可以單獨計取調試費?空調風系統管道大多是每個風機獨立運行的,如果計取系統調試費,如何劃分系統?單體建筑作為一個系統 3、 防排煙系統調試:系統調試是以每個風機作為一個系統還是整個工程作為一個系統?單體建筑作為一個系統 4、 消防噴淋系統:系統調試是按每個水流指示器做為一個系統還是以水力警鈴作為系統劃分,還是以水泵房作為一個系統?防火分區為系統單位 5、 火災自動報警系統:是以端子箱(短路隔離器)作為系統劃分,還是以消防控制主機作為整體系統?(如高層建筑,每層均單獨設置端子箱短路隔離器,匯集到一個消防控制中心)以防火分區
2012-03-04 15:24:01
需要仔細閱讀以下關于定額調試部分的章節說明,有可調元件的都需要調試。
2012-03-05 11:38:04
