秀麗 2010-03-20 10:57:47 | 廣東省 其他專業(yè) | 1204查看 3回答
柱子的高度問題
在同一層里有不同的高度的柱子,但是畫柱子的時(shí)候是否全都畫到樓層的標(biāo)高,如果不畫同一個(gè)標(biāo)高,上一層的柱子伸到下面一層來會(huì)提示樓層標(biāo)高有誤,應(yīng)該怎么設(shè)置,請(qǐng)教各位高手指點(diǎn)下,謝謝了,,,
已采納柱子的標(biāo)高不一定要畫到樓層標(biāo)高,可以調(diào)整柱的頂標(biāo)高與底標(biāo)高。如果調(diào)整了柱子的標(biāo)高,那么下一層的標(biāo)高也要調(diào)整,使柱子的標(biāo)高連續(xù)。 你要查看柱的底標(biāo)高,如過1層柱子伸入到2層,那么二層柱子的低標(biāo)高就應(yīng)該設(shè)置成1層柱子頂標(biāo)高。
2010-03-20 11:08:53
同一層里有不同的的高度的柱子在畫時(shí)可以按照柱的實(shí)際標(biāo)高進(jìn)行設(shè)置柱頂標(biāo)高和柱底標(biāo)高,(軟件默認(rèn)柱頂標(biāo)高為層頂標(biāo)高,柱底標(biāo)高為層底標(biāo)高,把默認(rèn)標(biāo)高改為柱的實(shí)際標(biāo)高)畫上就可以了,柱標(biāo)高必須互相連接的,不能斷開和重疊。
2010-03-20 11:14:36
在同一層里有不同的高度的柱子,畫柱子的時(shí)候是要根據(jù)施工圖紙所標(biāo)注的柱的實(shí)際標(biāo)高進(jìn)行設(shè)置,設(shè)置柱子的高度和柱底標(biāo)高,柱子的高度及底標(biāo)高在“其它屬性”中設(shè)置。設(shè)置好不同高度柱子的柱底標(biāo)高和高度后,再畫就行了。
2010-03-21 06:49:32
