  • 仍然是柱子的問題?
    我在編輯柱子鋼筋屬性的時(shí)候,在柱子肢數(shù)輸入的時(shí)候,因?yàn)檫@邊的柱子很長(zhǎng),所以柱子的肢數(shù)是14*6的,可是好像軟件里面不能輸入超過10的數(shù)字。這個(gè)怎么辦。如下圖。 還有個(gè)問題就是同一樓層的柱子變截面怎么處理呀。像下面的圖。下面的是普通柱子,上面是構(gòu)造柱,這個(gè)構(gòu)造柱柱插筋怎么處理呢? 我用的是GGJ10.0 ,請(qǐng)不要用2009給我解答,謝謝。
    普通柱
    插筋
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    GGJ10.0不能輸入10肢以上的箍筋,用其它箍筋處理吧。在GGJ10.0中不能處理層內(nèi)變截面的情況,2009處理了的。
    2010-05-10 17:59:20
  • 在GGJ10.0中,進(jìn)行柱縱筋的處理時(shí),變截面情況下在鋼筋前加( * )號(hào)即可 超過的10以上的肢數(shù)在其他箍筋中編輯輸入即可解決
    2010-05-10 14:01:44
  • 你把柱子屬性修改成框支柱就可以了
    2010-05-10 12:24:45
  • 填7根,從鋼筋編輯中調(diào)整跟數(shù)時(shí)*2.鎖定構(gòu)件
    2010-05-10 12:25:23
  • 只能輸入10*10以內(nèi)的肢數(shù),超過的肢數(shù)只能在其他箍筋中輸入了。
    2010-05-10 12:23:53
主站蜘蛛池模板: 五家渠市| 镇平县| 宁乡县| 琼中| 安吉县| 阜南县| 洱源县| 闽清县| 益阳市| 北流市| 行唐县| 奉节县| 木兰县| 顺昌县| 麻城市| 丹江口市| 获嘉县| 济源市| 耒阳市| 海盐县| 九龙城区| 澜沧| 金秀| 青铜峡市| 仁布县| 江孜县| 三亚市| 珠海市| 乐安县| 徐州市| 肃北| 瑞金市| 永定县| 信阳市| 江城| 丹凤县| 阜阳市| 社会| 阜新市| 桦甸市| 富阳市|
